陕西西电高压开关有限公司
主营:35kv柱上真空断路器,预付费计量装置,高压计量箱,组合互感器,高压双电源切换开关,箱式变电站,高压开关柜,电缆分支箱
论35kv柱上真空断路器实用性
发布日期:2022-02-12 来源:陕西西电高压开关有限公司 作者:陕西西电高压开关有限公司
 配电网的合理规划
  配电自动化的基本原理是将环网结构开环运行的配电网线路通过分段开关把供电线路分割成各个供电区域。当某区域发生故障时,及时将分割该区域的开关跳开,隔离故障区域;随后,将因线路发生故障而失电的非故障区域迅速恢复供电,从而避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电,大大减少了停电范围,提高了供电可靠性。
  (1)供电线路要连接成环网,且至少具备双电源,对供电密集区甚至要考虑构成多电源供电系统。
  (2)干线分段。避免线路某处出现故障导致整条线路都连续失电,即通过分段开关的倒闸,将非故障区域负荷转移。分段原则是:根据具体情况,或按负荷相等.或按线长相等,或按用户数量均等原则;且应考虑投资效益,一般线长在3kin以内的宜分3段,线路更长时,分段不超过5段。
  (3)分段开关使用负荷开关,不使用断路器,这将节省部分一次设备的投资。线路发生故障后,分段开关的作用是隔离故障区域,而不是切除故障电流。当故障发生后,变电站内35kV出口断路器分开,切除故障电流,此后,划分故障区域的分段开关才跳开隔离故障,此时,故障电流已经切除。
  (4)分段开关不使用负荷开关,使用断路器。目前,我国开关生产厂家已经生产出作为分、合负荷电流。过载电流及短路电流用的35kV户外真空断路器。这种设备能同计算机的遥控技术和数据传输终端设备连接,能够实现遥控操作、数据信息等功能。
安装、使用检查:
①巡回检查发现有异常现象时。
②动作次数达到技术条件规定的寿命时。
③分、合短路事故后。
临时检修项目应根据具体情况决定,如事故分、合闸后应检查超行程和真空灭弧室的耐压水平。当真空断路器的动作次数达到技术条件规定的寿命后,应对定期检修中规定的检查项目进行一体的检查。在重新投入运行后,必须缩短定期检查的周期,特别要经常用工频耐压法检查真空灭弧室的真空和侧量触头的烧损量。在可靠性要求特别高的地方,不要短期运行,可以把动作已经达到规定次数的真空断路器转移到可靠性要求较低的地方使用。
主要元器件
1固体密封真空灭弧室
采用硅橡胶包封(作为绝缘及缓冲),体积小;封装在环氧树脂绝缘筒内;抗凝露性能优良;工作寿命长,性能可靠。
2固封绝缘筒
符合环保要求:无油和SF6气体;采用防尘硅橡胶对绝缘筒进行包封,防污等级高;美观、轻,易于运输。
实用保护逻辑:
电流速断保护
限时电流速断保护
过电流保护
反时限过流保护
零序过流保护
SOG
功能
重合闸
相间合闸加速保护
相间充电保护
过负荷保护
相间负序一段过流保护
相间负序二段过流保护
过电压保护
低电压保护
零序电压保护
其他辅助保护如:
方向保护
重瓦斯保护
高温保护
智能电网建设新闻:
1225日,青海审议通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,创建能源革命综合试点省,建成国家重要的清洁能源基地。打造海南、海西清洁能源基地,推进黄河上游水能资源保护性开发,开展水风光储等多能互补示范。实现青电入豫工程满功率运行,开工建设青海至中东部地区特高压外送通道。加快智能电网建设,发展能源互联网,完善全省主网架结构,提升汇集输送能力。推进大电网未覆盖地区延伸工程,实现全部乡村通网电。加强油气勘探开发和储备能力建设,建设千万吨级油气当量生产基地和货品战略储备基地,健全高货品气供应网。加快天然气管网和储气调峰设施建设,扩大天然气管网覆盖面。推广城乡清洁取暖,推进三江源清洁供暖工程。建设黄河上游储能工厂,推进化学储能设施建设,创建国家储能发展先行示范区。
产品供应
